查看: 9715|回复: 11
[讨论] mim电容因天线效应发生击穿问题探讨
发表于 2016-6-10 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个MIM电容上下极板都用到ME6,ME6就是TOP metal,CTM为上极板,CBM是下极板。
为防止刻蚀过程因antenna引起电容击穿,design rule 规定0.5<T/B<2,T:T是上极板ME6的面积,B是下极板ME6的面积.
     那么问题来了,电路设计把下极板接GND,在CHIP级,GND 用了大量的ME6,T/B<<0.5,过不了验证,工艺商给的建议是在上下极板接一个diode,只是理想的认为ME6上过多的电荷会通过diode泄放掉,没有designrule 可以检查,也没有说100%能行。
      请问工艺商给的建议是否合理,如果合理,为什么电荷优先从diode流过?
发表于 2016-6-12 09:55:56 | 显示全部楼层
回复 1# forever'
   你这个是TSMC的工艺吧!按工艺说的加上dio是没有风险的。我们已经很多次流片实验了。至于电荷积累多了,dio就会反向击穿,从而不至于烧毁介质层
发表于 2016-6-12 11:36:28 | 显示全部楼层
为什么会有0.5<T/B<2的要求?
发表于 2016-6-12 11:57:23 | 显示全部楼层
回复 3# Rucas
同问,大于0.5 理解不了····
    罐罐水请理解,嘿嘿~
 楼主| 发表于 2016-6-12 15:29:57 | 显示全部楼层
回复 3# Rucas
   0,5<T/B<2,上下极板的面积比,目测是考虑在光刻的时候,上下极板都会累积电荷,电荷的多少取决于金属面积,在电容那个位置会有电势差,如果电势差过大,会把电容的介质击穿。所以这条rule是合理的,问题是加个diode能解决问题吗
发表于 2016-6-12 15:35:29 | 显示全部楼层
回复 5# forever'
金属积累的是电子,diode达到导通条件后电子都泄放到sub 去了。
发表于 2016-6-12 15:36:20 | 显示全部楼层
回复 5# forever'
   加Diode应该是没问题的
 楼主| 发表于 2016-6-12 15:36:48 | 显示全部楼层
回复 2# ptadx
   上下极板累积的电荷会会形成电势差,在diode被击穿前,那个电势差会不会先把电容介质击穿?你们也是凭感觉加的diode,没有rule可以检查通过?
 楼主| 发表于 2016-6-12 15:44:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-12 15:49:24 | 显示全部楼层
我也不知道具体工艺哈,一般普通工艺单位容值1fF的mim大概击穿电压在十几v左右,这个值design rule上一般会有。diode的击穿一般会小于10V,所以大概能起到作用。
上面都是大概值,具体行不行还是得看工艺。
GMT+8, 2025-9-11 22:46 , Processed in 2.120843 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
