查看: 4080|回复: 0
[求助] PSpice中的MOS管的参数设置
发表于 2016-6-5 15:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Pspice下,如果将MOS管的宽和长留出来不设置,那么其默认值为多少?我搭的一个电路中有一个由两个NMOS管构成的电压反相放大器,当我将两个NMOS的宽长比分别设为1/50和1/50、50/50和50/50、不设空着。用直流扫描的话,这三种情况下电压反相放大器的输入输出特性都是一样的。而将其介入整个电路中去,就会分别造成仿真在某个时刻仿真步长很小从而仿真停滞不前、仿真不会停滞但是到了一个时刻电路就收敛了、仿真不会停滞也不会收敛会跑完设定的时间段。整个电路是混沌电路,理论上的结果是不收敛。为什么会出现这样的结果?有高手可以解释一下吗?
GMT+8, 2025-11-1 05:31 , Processed in 0.015270 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
