楼主: prototyping
[求助] sta signoff中set_operating_condition怎么加。
 楼主| 发表于 2016-6-2 16:45:57 | 显示全部楼层
回复 3# nuptyangt
    谢谢你的答复,你贴的图我也看过的,但是你好像没有理解为问题的意思;
发表于 2016-6-2 18:17:38 | 显示全部楼层
其实在delay calculation 时在查找表之后还有一个step:
Fall Delay
  scaling result for operating conditions
  multiplying by 1 gives 1.62413
这是一个单一OC的库,所以scal的值为1,可以合理推断,对于multi-OC的库,会有不同的scale 参数。
这是我这边可以猜想到的合理解释了,没见过实物库确实很烦恼。
另外,在PT load sdf 的case,其实sdf是support multi-OC的,这些都是已经折现的delay值,此时也可以用这个set_operation_contion来指定OC。
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:45:36 | 显示全部楼层
回复 12# fairyzyf
    恩 谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:48:55 | 显示全部楼层
回复 12# fairyzyf
麻烦再问一下,这个你在哪看到的?我去看看
发表于 2016-6-3 18:18:19 | 显示全部楼层
derate吧
GMT+8, 2025-12-25 16:27 , Processed in 0.014432 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
