查看: 6384|回复: 7
[求助] XILINX出现的可恶的internal error,困扰我一周了,总是解决不了
发表于 2016-5-15 13:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用xilinx在搞一个项目,程序是分模块实现的,都调试成功后,放到一个顶层电路图里去编译,可是到MAP的时候死在这里了。我都调了一个星期了,总是找不到问题在哪里。网上也没有很多相关资料,求各位帮忙看一下。
 楼主| 发表于 2016-5-15 14:01:36 | 显示全部楼层
仅有的提示是:XST:cmain.c:3446:1.47
可我的嵌入式核在分开调试的时候也是没问题的呀
发表于 2016-5-15 23:07:10 | 显示全部楼层
试一下清掉所有的预编译内容,整体从头编译。Project > Cleanup Project Files ...
 楼主| 发表于 2016-5-15 23:27:07 | 显示全部楼层
回复 3# legendbb
这也是xilinx官网推荐的方法,我试了,没用!!愁死了。本来分立模块调试都正常,想着合在一起就好了的。谁知道出现了这种问题!!
发表于 2016-5-16 09:11:48 | 显示全部楼层
仔细研究一下错误,看一下错误信息前后,努力找出线索,
调试一周,O(∩_∩)O~,别着急,
不断尝试,找各种人寻求帮助,
只要别心存放弃,总会解决的,
最后你会收获更多。
帮不了你,说一堆废话好了。
发表于 2016-5-16 09:19:53 | 显示全部楼层
可不可以模块一点一点加,看看是不是加哪个模块引起冲突了,试试呗
发表于 2018-8-11 14:36:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-11 17:28:08 | 显示全部楼层
ISE软件各种bug,去官网搜索下是否有类似的问题
我之前用ise 14.7烧录v5的芯片不能成功的问题,官网回答是这个bug会在ise后续版本中解决,然后后续版本是vivado(不支持virtex系列芯片),后按这里的网友提示的换回ise 12.3得到解决。
楼主不妨试下其它版本看看
GMT+8, 2025-12-26 09:38 , Processed in 0.023520 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
