查看: 3604|回复: 6
[求助] LDO设计
发表于 2016-5-13 14:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我现在想设计一款LDO提供内部供电,LDO的输入即VDD有可能会在3.6V与20V之间变化,需要在每种电压下均能提供5V内部电源电压输出(3.6V可能会被钳位在3.5V)。LDO运放用标准5管结构,其中输入对管为PMOS,调整管也为PMOS,与VDD相连的PMOS使用高压管结构。现在遇到的问题是若VDD为5V时,运放各管子均工作在饱和区,一旦VDD为3.6V或9V以上,输入管就有在线性区甚至截止区的,而且调整管会工作在线性区,这种问题应该怎么解决??
 楼主| 发表于 2016-5-16 08:49:37 | 显示全部楼层
自己顶起来
发表于 2016-5-17 21:57:31 | 显示全部楼层
如果輸出電壓沒問題, or gain is enough
input differential pair工作區域不重要
Please show your circuit diagram
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:21:11 | 显示全部楼层
回复 3# frontier
谢谢。这是我的LDO的结构图,尾电流管是普通MOS管,其他都是高压MOS管。
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:21:55 | 显示全部楼层
RE: LDO设计
回复 3# frontier
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:23:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-18 11:28:21 | 显示全部楼层
不知道是不是上传了
GMT+8, 2025-11-9 06:54 , Processed in 0.019480 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
