查看: 26461|回复: 12
[求助] die size与 chip size 的区别
发表于 2016-5-9 16:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:die size 与 chip size的区别?
chip size 等于版图芯片大小吗?
发表于 2016-5-9 22:09:22 | 显示全部楼层
chip size 一般情况下是等于版图芯片大小,一般是包含sealring的尺寸。
die size一般是chip size加上划片之后的划片道尺寸,也就是略大于chip size,当然这个具体取决于fab sl的规则,比如80um/50um等等。
 楼主| 发表于 2016-5-10 09:19:24 | 显示全部楼层
回复 2# tiamo1222
    谢谢,如果package lead frame的尺寸是1200umX1000um,推荐的最大封装尺寸是1000umX800um,chip size是800umX800um,没有加划片道。还能封装吗
发表于 2016-5-10 13:33:04 | 显示全部楼层
封不了吧。
芯片加上划片槽(我们是60um),再加上芯片到封装边缘的安全距离(我们每边至少120um),比框架大了。
发表于 2016-5-10 15:43:14 | 显示全部楼层
谢谢了,不错啊
发表于 2016-5-10 16:03:26 | 显示全部楼层
die Size =chip size + Scrible line
希望能对你有用
 楼主| 发表于 2016-5-10 16:40:16 | 显示全部楼层
回复 6# Rucas
发表于 2016-5-10 20:27:50 | 显示全部楼层
确实,按照封装的最佳尺寸1000x800的话,chip size做成800x800,y方向是不够用的。假定是60um sl,划片之后800um<die size<860um略超。
你可以实际问下fab可以采用的最小scribeline,然后以纵向800+sl width去问下封装厂可不可行。毕竟1000x800只是最佳封装,并不是说Y>800就不能封装的。
 楼主| 发表于 2016-5-11 13:07:07 | 显示全部楼层
谢谢啦回复 8# tiamo1222
发表于 2016-5-18 14:56:57 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2025-12-26 23:49 , Processed in 0.018629 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
