查看: 2684|回复: 5
[求助] 所有进入ZYNQ7的信号都必须通过IBUG吗?
发表于 2016-5-9 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ZYNQ7的资源手册上面的原语IBUF的讲解的时候,看见一句话,
“Signals used as inputs to 7 series devices must use an input buffer (IBUF).”
我以前以为时钟信号才需要,是所有信号都需要吗?
但是很多信号我没用,似乎也没影响什么。
 楼主| 发表于 2016-5-12 09:25:44 | 显示全部楼层
有人在吗?
发表于 2016-5-12 23:00:09 | 显示全部楼层
IBUF is a input selectIO parts. Xilinx will use it in your constraint as a default setting.
For Clock, please see the BUFG or related Clock BUF in Xilinx Doc(for detail, please see " select IO " document)
发表于 2016-5-16 10:32:07 | 显示全部楼层
综合的时候好像有个选项,就是自动为输入输出添加缓冲器,加了更好吧
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:24:46 | 显示全部楼层
回复 3# zhengshitao
谢谢,解惑了。
 楼主| 发表于 2016-5-16 14:25:56 | 显示全部楼层
回复 4# yazixiaowo
谢谢。我在VIVADO里面没找到在哪里设置,不过既然是默认的,那我就先不管了。
GMT+8, 2025-12-24 08:48 , Processed in 0.022322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
