查看: 54138|回复: 12
[求助] 在Cadence中,正弦波发生源(vsin)的参数设置
发表于 2016-5-8 21:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20160508211357.jpg 请教各位大神,在cadence中,这个vsin激励源图中2个vo还是va的参数怎么设置吗?
 楼主| 发表于 2016-5-8 21:20:11 | 显示全部楼层
做tran仿真用到了这个激励源,不会设置啊,就卡在这里了
 楼主| 发表于 2016-5-9 10:33:53 | 显示全部楼层
我知道答案了,最后还是自己试出来的,一个是offset voltage,另一个是Amplitute。一个学姐教导我说:学弟啊,你好好学学吧。你做什么实验设置什么参数,你首先要知道自己做的什么,输入是什么,输出是什么,你想得到的结果以及变量是什么,然后再设置参数,那里面一列都可以设置根据需要自己选择,自己根据你要做的实验判断范围。谨记教诲。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-8-17 21:32:48 | 显示全部楼层
请问一下tsmc18um的nmos3v截止频率大概多少
发表于 2018-11-25 16:44:05 | 显示全部楼层
回复 3# Super小龙神
   请问offset voltage和dc voltage啥区别?
发表于 2018-11-27 08:36:55 | 显示全部楼层
Va是做tran仿真的正弦信号幅值,Vo是正弦信号的直流偏置。
另外还有一个DC电压是做DC分析时候的直流工作电压。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-1 21:05:28 | 显示全部楼层
您好,请问offset voltage和dc voltage啥区别?我的只有offset voltage,
发表于 2020-12-9 19:52:09 | 显示全部楼层
设置的正弦波结果看波形居然是这样的。
发表于 2020-12-21 23:59:17 | 显示全部楼层
offset voltage 是偏移电压指的是VDC的设置即直流电压的设置吧。va指的是amplitude是振幅。
比如vsin设置的acm是1.1V,va是1m,frequency是1M。则出来的正弦波是一个周期为1us的,最高点为1.101v,最低点为1.009v的正弦波
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-22 00:00:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 05:58 , Processed in 0.024114 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
