查看: 3314|回复: 6
[求助] ICC route 出现error
发表于 2016-4-28 09:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我跑route 时出现两个error,一个 是it's not recommend to use classical router after zrouter;出现在语句route_search_repair -rerun_drc -loop 20另一个是Could not save timing data to /tmp:
No space left on device.Falling back to full update. (TIM-300)出现在语句
route_opt  -incremental -effort low -xtalk_reduction
求问大神怎么改?
发表于 2016-4-28 11:53:42 | 显示全部楼层
rerun_drc是想要fix drc?试试其它command。
No space left on device: 看看是不是硬盘满了。
发表于 2016-4-28 15:35:07 | 显示全部楼层
icc集成了两个router引擎,classic和zroute。相应的命令也是分开的。
要不一直用c或者z,要不c搞过再进z,不能z搞过再用c搞。
试试route_zrt_detail -incremental true
 楼主| 发表于 2016-4-28 18:53:19 | 显示全部楼层
回复 3# 分特
我之前就试了这个指令不能用。会出现很多没连的net。
 楼主| 发表于 2016-4-28 18:54:19 | 显示全部楼层
回复 3# 分特
谢谢回答,我感觉也可能是硬盘满了因为我跑小一点的代码不会出这个问题,请问怎么看硬盘满不满啊?
发表于 2016-4-28 22:47:11 | 显示全部楼层
^^  df -l -h
 楼主| 发表于 2016-4-29 09:05:19 | 显示全部楼层
回复 6# zzjseu
谢谢!
GMT+8, 2025-12-25 06:15 , Processed in 0.109092 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
