楼主: chenximing
[求助] 一个给模拟和数字部分同是供电的LDO的疑问
发表于 2016-4-27 15:06:21 | 显示全部楼层
1. 用ipwl的器件做负载,可以按照你想要的电流波形大致做出个理想负载。仿下TRAN看下输出会不会震荡
2. 500kHz的频率,只有5个ns有1A的电流。你直接用1A做负载,明显不合理。4.7u的负载电容,你可以算算1A*5ns会导致多大的压降
3. 请把1A负载的波特图plot出来。
 楼主| 发表于 2016-4-27 21:44:14 | 显示全部楼层
标题
回复 11# guanghuaye
1.粗略用lpwl仿真不会震荡。
2.变化大概在1.06mv
3.带1A负载,输出电压已经挂了。bode图没意义。
发表于 2016-4-27 22:51:06 | 显示全部楼层
回复 6# chenximing
粗略估算输出50mA时片外的零极点的位置基本都是固定的,即使加了30V的电源,情况也没有那么糟糕。内部加了buffer后,按环路增益60dB估算的话,带宽也不是很差,大概100KHz吧。5ns时间1A的负载,没有什么LDO能反应过来的,主要还是靠片外的大电容,而且你后来也计算了此种情况下压降也是几mV级别的,又有什么好担心的呢?直观理解的话,电容瞬态快速响应大电流,LDO环路几十mA的小电流慢充,完全可以的,根本不需要LDO去响应那么大那么快的瞬态电流。
 楼主| 发表于 2016-4-27 23:16:37 | 显示全部楼层
标题
回复 13# sea11038
多谢,大概明白了。
发表于 2017-12-30 21:18:08 | 显示全部楼层
取最大补偿。补偿的零点已经在带宽外面
GMT+8, 2025-12-24 18:06 , Processed in 0.013916 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
