查看: 4325|回复: 8
[求助] 求助给实质性建议。关于CPPLL Vtrl-Time曲线很粗(抖动)问题
发表于 2016-4-22 18:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCO是2.5G
Kvco=128Mhz/V
Icp=40uA
N=32
Fref=78.125Mhz
R=43.16K
C1=76.84p
C2=7.684p
可以看到CP在0.3V-1.3V匹配良好,曲线是重叠的。
自己觉得有可能错误的地方是 我的带宽取的1Mhz,因为取1/20还是太大了。
希望有人能帮我,谢谢
发表于 2016-4-22 20:32:52 | 显示全部楼层
电容小了吧
发表于 2016-4-26 21:55:54 | 显示全部楼层
回复 1# 娱乐alan01
取稳定部分的控制电压信号做FFT看下谐波成分,如果是ref频率的能量很大可以再串个RC滤波,如果是fractional spur则考虑改善电路的线性度。
发表于 2016-4-27 04:13:06 | 显示全部楼层
thank you very much
发表于 2016-4-27 15:25:03 | 显示全部楼层
就靠这个瞬态仿真的图来看VCTRL抖动,似乎也不大可信。当然你这个可能有问题,如果仿真VCTRL很干净,也未必保险了。
发表于 2016-4-27 15:32:50 | 显示全部楼层
你想问的是压控线粗,还是压控线抖?
发表于 2016-4-28 14:06:13 | 显示全部楼层
该怎么进一步看
发表于 2023-5-26 16:00:20 | 显示全部楼层
tang66521 发表于 2016-4-27 15:32
你想问的是压控线粗,还是压控线抖?
压控线很粗,是什么引起的呢?放大可以看到规律的周期波动,大概在20mV多。
发表于 2023-12-15 09:27:47 | 显示全部楼层
如果是小数分频,这么大的波动是正常的,波动的大小与VCO的增益有关系;整数的话就不正常
GMT+8, 2025-12-25 01:04 , Processed in 0.750414 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
