查看: 5690|回复: 12
[求助] 怎么将TXT文件存到ram里?
发表于 2016-4-21 09:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么读取100M的TXT文本文件,并存入到RAM中呢?本人刚接触FPGA,只试过用readmemh读取TXT存到寄存器中,但是100M的数据太大了还是存入RAM中比较好,并且希望能够存成矩阵的形式。有没有人了解怎么做呢?
发表于 2016-4-21 09:26:21 | 显示全部楼层
你多大的FPGA,还是放在外置的SDRAM中?
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:30:10 | 显示全部楼层
回复 2# lyyss 不太懂多大的FPGA是指什么,现在还指是做仿真,没有上板子。
发表于 2016-4-21 09:47:51 | 显示全部楼层
回复 1# 幻听绿蓝
   读文件也可以像读ram一样操作,试试$fseek函数。
如果你还是想放到ram里面,你只需要在tb里面设置一个够大的存储块即可。
  1. reg [data_width-1 : 0] mem [0:data_num];
    复制代码
ram的仿真模型里面用的存储块其实也是这么做的。
这么大的文件其实还是建议用读文件的方式做,load这么大的文件进来有可能影响仿真性能。
发表于 2016-4-21 10:25:35 | 显示全部楼层
$readmemh ("xxx.txt",ram);
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:20:07 | 显示全部楼层
回复 5# 杰克淡定
这里的ram可以是用IP核建立的RAM是吗?
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:22:22 | 显示全部楼层
回复 4# harry_hust
这里的mem是不是还是寄存器啊,读文件是指用readmemh来读吗?
发表于 2016-4-21 13:37:36 | 显示全部楼层
回复 7# 幻听绿蓝
   我写的是用于simulation的,你如果是用于下载到FPGA的RAM我就不知道了。
 楼主| 发表于 2016-4-21 14:27:58 | 显示全部楼层
回复 8# 杰克淡定
用于simulation,那编译的阶段还没用是吗?
发表于 2016-4-22 09:57:15 | 显示全部楼层
回复 7# 幻听绿蓝
   是的,这里的是寄存器,不过因为实在testbench里面,所以可以随便使用。仍然是用readmemh读,这种方法在仿真使用时很方便的。如果你想生成ram,估计没有这么大的,也没有FPGA里面能放这么多数据的ram。其实这种存储块就是一种ram的描述。
GMT+8, 2025-12-27 11:25 , Processed in 0.026134 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
