查看: 2614|回复: 0
[原创] 广州大彩工程技术笔记-RTC控件应用
发表于 2016-4-19 14:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Technical
Note
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif
修订历史
版本
日期
原因
V1.0
2016/02/23
创建文档
销售与服务
广州大彩光电科技有限公司
话:020-82186683-601
真:020-22059566
Emailhmi@gz-dc.com(公共服务)
  站:www.gz-dc.com
址:广州天河区车陂大岗路14号业顺大厦401-410507
官网零售淘宝店:https://gz-dc.taobao.com
1.适用范围... 1
2. 开发环境版本... 2
3. 功能概述... 3
4. 技术实现... 4
4.1
属性窗口... 4
4.2
例程操作... 5
1. 适用范围
文档适合经济型、基本型、物联型、86盒系列等串口屏产品。
2. 开发环境版本1.
VisualTFT软件版本:V3.0.0.636 及以上;
版本查看:打开VisualTFT,点击帮助->关于VisualTFT可以查看当前软件版本号;
最新版本可登陆www.gz-dc.com进行下载
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
2. 串口屏硬件版本:V2.22.649.XXX及以上。
版本查看:(1) 查看屏幕背面版本号贴纸。
(2) VisualTFT与屏幕联机成功后,右下角显示的版本号。
3. 功能概述
   RTC是串口屏上经常用到的一个控件,它可以用来显示时间,而且RTC控件还可以用来作为计时用。
4. 技术实现4.1
属性窗口
熟悉控件的属性窗口可以更好地对插入的控件进行设置。如 4‑1所示,为RTC控件的属性窗口。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
4‑1
属性窗口
    1、格式:点击格式,如 4‑2所示,有8种格式可以选择
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
4‑2
格式
显示格式如 4‑3所示。最后三种格式是计时的格式,可以设置倒计时或者顺计时。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
4‑3 RTC样式
2、语言:有“中文”、“英文”可以选择。
3、时差:与当前系统的差值,范围【-12~+12】。
4、字体:设置字体的大小。
5、前景颜色:字体的颜色。
6、允许编辑:长按RTC显示区3秒后,系统弹出时间设置界面。
4.2
例程操作
这里操作一个RTC计时功能。首先插入的RTC控件需要协同按钮控件使用,从指令助手中调出RTC计时指令,设置好按钮控件的对内指令,可以对RTC计时控件进行控制。
1 新建一个画面,设置好画面的背景图,如 4‑4所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif
4‑4
新建画面
2、在画面相应区域插入一个RTC控件,两个按钮控件,如 4‑5所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.giffile:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.gif4‑5
插入控件
    3、设置刚插入的  RTC控件的属性窗口:格式→MM:SS(计时),字体→ASCLL-32*64 4‑6所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
4‑6 RTC属性窗口
4、打开指令助手,点击RTC时钟控件,输入当前画面ID和控件ID,调出控制RTC倒计时启动的指令,复制下来,如 4‑7所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
4‑7
调出启动计时器的指令
5、设置“PLAY”图标的按钮控件属性窗口,把刚刚从指令助手中复制下来的指令复制到对内按下时指令框中,如 4‑8所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
4‑8
按钮控件属性窗口
6、还是打开指令助手,点击RTC时钟控件,输入当前画面ID和控件ID,调出控制RTC倒计时暂停的指令,复制下来,如 4‑7所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg
4‑9
调出暂停计时器的指令
7、设置“STOP”图标的按钮控件属性窗口,把刚刚从指令助手中复制下来的指令复制到对内按下时指令框中,如 4‑10所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
4‑10
按钮控件属性设置
8、编译无误后,运行虚拟串口屏进行效果测试,如 4‑11所示。
file:///C:/Users/DC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.gif
4‑11
虚拟串口屏
GMT+8, 2025-9-13 06:59 , Processed in 0.015763 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
