查看: 18529|回复: 11
[求助] VCS报错:syntax error:token is “module”
发表于 2016-4-16 17:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近服务器有点问题,自己就在电脑上装了vcs2013,想做做测试。本身RTL在服务器上的vcs是可以跑的,但是在自己的电脑上总是出现一个问题:如图1,总是显示“module”地方的错。图中的报错是在H_.v文件,然后当我交换RTL的file.f文件的位置时,又出现了在C_.v文件处报同样的错,小弟觉得不是RTL的问题(因为之前服务器是可以的)。因为是刚刚装的vcs,所以不知道是不是软件的原因。我做了排除:写了一个小测试文件,发现vcs是可以用的。
不知道有没有大神遇到过这样的情况,请告知怎么解决,多谢。
 楼主| 发表于 2016-4-17 15:59:58 | 显示全部楼层
已解决。
发表于 2018-9-27 21:59:27 | 显示全部楼层
楼主,还在吗。我现在也遇到了这个问题。请问你当初是怎么解决的?
发表于 2018-10-2 11:20:25 | 显示全部楼层
是怎么解决的?少了一个endmodule吗
发表于 2018-12-17 09:13:34 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的,我检查不出错了,,endmodule 也有,分号也没有错
发表于 2019-11-5 09:55:06 | 显示全部楼层
请问楼主怎么解决的?
发表于 2020-3-16 13:04:42 | 显示全部楼层
楼主解决了,不能分享一下吗
发表于 2020-3-24 11:08:39 | 显示全部楼层
我来解一下,报这个文件的的位置,不一定是错在这个文件里
vcs编译是把所有模块串在一起,全部的代码放在一个文件里
所以,这里的问题是由前面的模块的语法错误引起的,按照编译顺序,逐个往上排查即可
不光是verilog,其他语言的程序编译也是相同原理,只是报错算法和机制不同
vcs的报错就会指向编译顺序的下游
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-3 15:36:19 | 显示全部楼层
8楼正解
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-4 16:47:53 | 显示全部楼层
分享一下我的经验,应该联系上下文总结语法错误,我是include文件时出现的,因为我的include位置放在了文件最上面,导致报出initial error,正确的位置是放在module下面就过了。
GMT+8, 2025-9-19 03:02 , Processed in 0.021263 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
