查看: 3480|回复: 3
[求助] 关于lef中的信息的理解,
发表于 2016-4-6 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个项目,带pll的设计。从smic中拿到了pll的资料。 lef是通过milkw转换成frame的。我选择的是lef+tf转换frame。但是我得到的frame的电源地都重合了。我看lef的信息没看懂 rect是矩形的意思。矩形为何还要那么多个坐标呢。如下所示 求教如何看lef文件啊。
PIN AVSS
    DIRECTION INOUT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER M4 ;
        RECT 0.000 268.665 266.000 272.000 ;
        RECT 259.485 0.000 266.000 272.000 ;
        RECT 0.000 0.000 266.000 7.915 ;
        RECT 0.000 0.000 6.515 272.000 ;
      LAYER M3 ;
        RECT 259.485 0.000 266.000 247.740 ;
        RECT 0.000 0.000 6.515 247.715 ;
    END
  END AVSS
PIN AVDD
    DIRECTION INOUT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER M2 ;
      LAYER M1 ;
    END
  END AVDD
PIN DVDD
    DIRECTION INOUT ;
    USE POWER ;
    PORT
      LAYER M2 ;
        RECT 259.485 249.175 266.000 272.000 ;
        RECT 0.000 249.285 6.515 272.000 ;
    END
  END DVDD
    PIN DVSS
    DIRECTION INOUT ;
    USE GROUND ;
    PORT
      LAYER M3 ;
    END
  END DVSS
 楼主| 发表于 2016-4-6 10:51:22 | 显示全部楼层
回复 1# yi4105635
    如上所示,rect后面的四个坐标就构成了一个矩形吗? 我看信号的pin都是一行rect,但是电源地的是三行 还有四行rect 不太理解哦
 楼主| 发表于 2016-8-17 13:43:58 | 显示全部楼层
回复 2# yi4105635
    自己太愚昧了
 楼主| 发表于 2016-8-18 15:51:12 | 显示全部楼层
回复 3# yi4105635
GMT+8, 2025-12-29 20:48 , Processed in 0.015703 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
