查看: 2437|回复: 2
[求助] ICC中derive_pg_connection问题,求大神们帮忙解答,急!!!!!!
发表于 2016-4-5 23:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO cell电源组为:VDD/VSS 、VDDO/VSSO 、VDDQ/VSSQ;标准单元库P/G为VDD/VSS。
现想在不生成P/G PAD的基础上,将VDDO、 VDDQ 连接到VDD上,将VSSO、 VSSQ连接到VSS上,使用以下语句:
derive_pg_connection -power_net VDD -power_pin VDD -ground_net VSS -ground_pin VSS
derive_pg_connection  -power_net VDDO -power_pin VDD -ground_net VSSO -ground_pin VSS
derive_pg_connection  -power_net VDDQ -power_pin VDD -ground_net VSSQ -ground_pin VSS
derive_pg_connection -power_net VDD -ground_net VSS -tie
检查P/G网络连接情况时出现未连接的情况。
使用以下语句:
derive_pg_connection  -power_net VDDO -power_pin VDDO -ground_net VSSO -ground_pin VSSO
derive_pg_connection  -power_net VDDQ -power_pin VDDQ -ground_net VSSQ -ground_pin VSSQ
检查P/G网络连接情况时,无未连接情况,但这又不是我想要的。
使用语句:
检查P/G网络连接情况时,无未连接情况,但布线后在ICC中跑LVS时,PAD VDDO等端口出现open现象。
问:在不生成P/G PAD的基础上,如何将VDDO、 VDDQ 连接到VDD上,将VSSO、 VSSQ连接到VSS上?
发表于 2016-4-6 09:13:25 | 显示全部楼层
第一组命令,将net 和 pin 反过来
 楼主| 发表于 2016-4-6 11:07:51 | 显示全部楼层
回复 2# zero_0
You're right   十分感谢
GMT+8, 2025-10-30 08:10 , Processed in 0.015693 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
