查看: 2758|回复: 5
[求助] RAM端口例化不是组合输出,好奇葩,请教各位大神
发表于 2016-4-4 18:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
调用一个单口RAM核,将输出的某些位通过assign赋值,应该是组合输出,但端口上的data_out_ram都有值了,可被赋值的那个变量ram_code,却没有动静,我都无语了,求各位大神帮帮忙,先谢谢了,如图一是部分程序,图二是仿真,仿真图里的红色圈圈显示的就是问题
图一
图一
图二
图二
 楼主| 发表于 2016-4-4 18:29:39 | 显示全部楼层
不好意思,现在还没吃饭,饿晕了,刚才那个图二不对,现在重新上传图二,图中从第二、三个的变量的截取部分通过assign赋值给第一个变量ram_code,也就是如果第二、三有值的,那第一个变量ram_code也应该有值,但现在没有值,感觉好奇怪,好了,我应该解释清楚了,请求各位帮忙看看,谢谢
 楼主| 发表于 2016-4-4 18:30:30 | 显示全部楼层
这是正确的图二
图二
图二
 楼主| 发表于 2016-4-4 22:36:31 | 显示全部楼层
碰到这样奇葩的现象,我自己也是醉了,
发表于 2016-4-5 10:18:54 | 显示全部楼层
把代码贴全
 楼主| 发表于 2016-4-5 11:09:18 | 显示全部楼层
回复 5# sishuinian
明白了,要截取的那几位确实没有数据,也就是全零状态,所以没有数据跳变,十进制看不出来,用二进制形式去看数据一下子就明白了
GMT+8, 2025-12-29 03:02 , Processed in 0.023636 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
