查看: 4687|回复: 9
[求助] dc综合后fm通不过怎么办
发表于 2016-4-1 18:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
dc综合后网表输入到fm,加了.svf提示有unmatch point,报的是congstant reg,这个问题怎么弄?dc脚本里没什么约束都是写时序上的简单约束啊,求问大神,谢谢
发表于 2016-4-2 10:04:05 | 显示全部楼层
有可能是设计问题,你检查下设计;
如果你的设计综合时是分模块综合的,记得把所有的.svf都加上
 楼主| 发表于 2016-4-2 12:04:10 | 显示全部楼层
回复 2# hungo不是分模块设计,你是说设计中有不能综合的东西?但是warning中没有报啊,fm提示的是有一些constant reg
发表于 2016-4-2 14:57:45 | 显示全部楼层
把constant reg 在综合时keep住,再试试
 楼主| 发表于 2016-4-2 16:23:14 | 显示全部楼层
回复 4# HADIST
怎么keep?求指点
发表于 2016-4-2 16:25:14 | 显示全部楼层
回复 5# renlei
    compile 前对register设size only
发表于 2016-4-2 16:32:15 | 显示全部楼层
回复 3# renlei  我的意思是如果你综合时是利用自底向上的方法综合的,那么你验证顶层的模块时,把下面模块的.svf也加上。如果直接一个模块综合的,可能是其他原因
发表于 2016-4-7 22:44:58 | 显示全部楼层
有可能dc优化成tie 1 FV认为是0, 多半是rtl coding 的问题。有冗余无效逻辑。
发表于 2016-4-7 23:21:34 | 显示全部楼层
要保持常量寄存器不被优化可以在DC里用compile_seqmap_propagate_high_effort这个变量控制。但这个通常只影响FM的Equality模式,默认模式是可以过的。
发表于 2016-4-8 09:12:17 | 显示全部楼层
weiguan
GMT+8, 2025-12-25 10:49 , Processed in 0.017833 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
