查看: 5832|回复: 12
[求助] MOS管的驱动
发表于 2016-3-31 11:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,该电路用于驱动后级的MOS管,现在我有一个疑问:1,图中N17/N18/N8以及P13/P14/P15采用串联的方式驱动后一级MOS管,这种串联的电路设计有什么作用呢?
2,图中P17/P18(N14/N15)为什么采用两路驱动,这样的驱动方式有什么好处呢?
谢谢各位的解答。
发表于 2016-3-31 13:47:07 | 显示全部楼层
猜的:
N17/N18/N8 is Long Channel for Slow ON P17  gate to Logic 0V
P13/P14/P15 is Long Channel for Slow ON N15 gate to Logic VDD.
This Circuit 是讓 P18 and N15 不要有同時打開的時間 to aviod Short Circuit Current
因為Width P18 and N15 很大,
P18 Width >> P17 Width
N15 Width >> N14 Width
這應該是 I/O Cell 的output Driver Stage,
P19 and NMOS is ESD Device,
但您的電路似乎有錯喔!
(1) R1 floarting ?
有錯誤敬請見諒
发表于 2016-3-31 14:31:18 | 显示全部楼层
二楼说的很好,补充一点:为什么需要两路驱动——第一路P17/N14驱动速度更快,第二路P18/N15驱动能力更大。
发表于 2016-3-31 14:54:22 | 显示全部楼层
感謝三樓補充,
其實 GPIO (general purpose IO) 都這麼做啊!
另外這個電路也可以用在 Power IC 推 超大 Width 的  PMOS / NMOS 的Pre-Driver Circuit 喔!
发表于 2016-3-31 17:30:20 | 显示全部楼层
输入高低电平时,分别利用上下两路单独驱动,上边抽电流,下边灌电流。
1、那样串联p或者nmos,是为了提供一个工作死区,防止上下两路同时导通产生大电流。
2、两路驱动电流方向是不一样的,你工作环境可能要求:同时满足能够抽电流和灌电流。
发表于 2016-4-1 15:37:31 | 显示全部楼层
none overlap
发表于 2016-4-1 16:41:37 | 显示全部楼层
看不出。。。
发表于 2016-4-2 08:52:50 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-4-2 18:34:01 | 显示全部楼层
回复 2# billlin
大侠你好!谢谢你的解答,电路设计时确实保证了P18 Width >> P17 Width以及N15 Width >> N14 Width;电路中R1/P7/N7/P10/N19/N11/N10器件的设计也是我不明白的地方,通过原理分析,电路去掉R1/P10/N10(电路中R1的值很小),并且用反向器分别取代N6/N7/P6/P7以及P11/P12/N11/N19,电路的工作状态保持不变,那电路为什么还要这么设计,也希望前辈能指导指导,在这万分感谢了!
 楼主| 发表于 2016-4-2 18:35:54 | 显示全部楼层
回复 3# 690827881
非常感谢!
GMT+8, 2025-12-18 11:34 , Processed in 0.023254 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
