查看: 7488|回复: 16
[求助] LDO设计求助
发表于 2016-3-30 19:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
误差放大器
误差放大器
设计用的是SMIC0.18工艺。要求稳压后的VOUT=1.8V。现在设计中误差放大器开环增益98db,相位裕度60.
基准电压为0.8V。PMOS管W=5000U,L=2U。负载电阻RL=300,电容CF=2U。此时负载电流约为10mA.压差约100mv。
1.以上参数有哪个是不合适的么?
2.关于LDO补偿,是否要先仿真LDO的开环增益?我把反馈电阻断开,在VFB处加dc=0.8V,AC=1V,这样仿LDO开环增益是对的么?
3.LDO的开环增益是不是不一定大于误差放大器的增益?大概多少合适?
谢谢大家了~
 楼主| 发表于 2016-3-30 19:34:32 | 显示全部楼层
来人来人呀
发表于 2016-3-30 20:30:19 | 显示全部楼层
增益差不多了
看你spec定得什么样
还有,毕设不一起做个BG?
 楼主| 发表于 2016-3-30 20:46:31 | 显示全部楼层
回复 3# 弘毅童鞋
  谢谢啦,BG是啥
 楼主| 发表于 2016-3-30 20:48:10 | 显示全部楼层
回复 3# 弘毅童鞋
   还有SPEC怎么整?我现在不知道怎么把VCCS加进去。
发表于 2016-3-30 20:58:55 | 显示全部楼层
回复 4# 没有亮的光
   BANDGAP
发表于 2016-3-31 08:20:10 | 显示全部楼层
回复 1# 没有亮的光
用.18的工艺输出1.8V,电源准备用多高电压?.18工艺功率管取L=2u,有钱任性,难道是为了耐压么,那还不如换工艺。看电容值不是片内应用,那10mA一般属于LDO偏轻载的情况了,最大输出电流能力呢,再说1.8V/300ohm=6mA,10mA的计算结果不理解。
发表于 2016-3-31 10:57:43 | 显示全部楼层
回复 1# 没有亮的光
   补偿都没有
 楼主| 发表于 2016-3-31 11:57:59 | 显示全部楼层
标题
回复 7# sea11038
写错了,负载电阻是180。L取2U是很大么?另外,我的输入电压范围是1.9~3V。
 楼主| 发表于 2016-3-31 11:59:08 | 显示全部楼层
标题
回复 8# semico_ljj
准备用VCCS补偿,但是现在不知道VCCS该怎么加进去
GMT+8, 2025-12-19 16:22 , Processed in 0.028000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
