查看: 11622|回复: 14
[求助] 安装tsmc18rf_v13d时报错*Error* tciLoadTechFile: (TECH-320004)
发表于 2016-3-29 21:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是ic616转换完了oa 的 tsmc18rf v13d, 进入virtuoso 新建库tsmc18rf, 开始compile an ASCII technology file 后ciw 里报错:
*Error* tciLoadTechFile: (TECH-320004): Failed to load ASCII techfile. The controls section must be defined as the first section.
然后就终止了,不知道怎么回事
求大神解救!
多谢!
发表于 2016-5-10 09:06:13 | 显示全部楼层
同求!!!
发表于 2016-11-7 18:26:38 | 显示全部楼层
楼主,请手动打开techfile, 把位于最后或着其他位置的control模块提到其他模块的最前面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 15:03:58 | 显示全部楼层
lgysyer 发表于 2016-11-7 18:26
楼主,请手动打开techfile, 把位于最后或着其他位置的control模块提到其他模块的最前面 ...
我也出现这个问题,请问是在vi编辑器中打开techfile吗,怎么找到control模块?感谢感谢
发表于 2020-3-15 15:23:18 | 显示全部楼层
我把它放在第一行,还出现这个问题
发表于 2020-5-1 18:46:19 | 显示全部楼层
把最后面的controls一块的信息提到前面的备注解释信息与layer Definition之间可以成功。
发表于 2020-5-9 18:23:55 | 显示全部楼层
倒是解决了,显示加载成功,可是18文件里只有一些金属层是为什么呀?没有nmosfet之类的器件
发表于 2020-5-24 20:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
challengersy 发表于 2020-5-9 18:23
倒是解决了,显示加载成功,可是18文件里只有一些金属层是为什么呀?没有nmosfet之类的器件 ...
我也是这样的,怎么解决啊
发表于 2020-5-24 20:09:54 来自手机 | 显示全部楼层
成功以后,tsmc18里面只有几个东西,没有mos
发表于 2020-5-24 21:57:12 | 显示全部楼层
zz
GMT+8, 2025-12-23 00:49 , Processed in 0.026708 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
