查看: 3462|回复: 7
[求助] quartus调用modelsim仿真报错
发表于 2016-3-29 21:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
Clk_256M是50M时钟采用PLL宏模块生成的有一定相移的时钟。
求解决方法,感激不尽。。
最佳答案
查看完整内容
你可以试试下面的方法,看可不可以。 打开QUARTUS后,点击菜单栏的Tools,然后点击二级菜单Options...,在General子栏目里有个EDA Tool Options,点开之后,倒数第二或者倒数第四个(QUARTUS 13.0,其它类似)是MOELSIM-ALTERA 或MODELSIM,根据自安装的MODELSIM版本及在SIMULATION中设置的版本号进行添加文件夹目录即可,注意,不是添加EXE文件,而是添加该EXE文件所在的一级目录。例如,本人将MODELSIM安装在了D盘,则添加D:\alte ...
发表于 2016-3-29 21:47:13 | 显示全部楼层
你可以试试下面的方法,看可不可以。
打开QUARTUS后,点击菜单栏的Tools,然后点击二级菜单Options...,在General子栏目里有个EDA Tool Options,点开之后,倒数第二或者倒数第四个(QUARTUS 13.0,其它类似)是MOELSIM-ALTERA 或MODELSIM,根据自安装的MODELSIM版本及在SIMULATION中设置的版本号进行添加文件夹目录即可,注意,不是添加EXE文件,而是添加该EXE文件所在的一级目录。例如,本人将MODELSIM安装在了D盘,则添加D:\altera\13.0\modelsim_ase\win32aloem,点确定。
 楼主| 发表于 2016-3-29 21:47:55 | 显示全部楼层
顶一个!!
发表于 2016-3-30 15:35:21 | 显示全部楼层
Clk_256M.vo这个文件存在吗?
 楼主| 发表于 2016-4-4 13:45:47 | 显示全部楼层
回复 2# 牧2008
   谢谢详细回答,,不是你所说的这个问题。。已经解决,,我只是从别的文件夹目录下将clk256M.vo  这个文件粘贴到了主目录下。
 楼主| 发表于 2016-4-4 13:46:34 | 显示全部楼层
回复 4# 越远
   已解决,,谢谢回答。。这个文件在别的文件夹里面
发表于 2016-5-22 14:10:43 | 显示全部楼层
肯定是路径和添加问题
发表于 2016-7-17 13:03:35 | 显示全部楼层
回复 1# t多多洛
    这两个需要相互配合着来
GMT+8, 2025-9-17 11:30 , Processed in 0.712411 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
