查看: 7756|回复: 17
[求助] 100M晶振产生外部时钟输入到FPGA,怎么在内部产生一个8.05M的时钟信号
发表于 2016-3-29 17:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,尝试用了DCM的CLKFX接口,但是只能产生大于32M的时钟,求问大神如何解决的
发表于 2016-3-29 18:51:53 | 显示全部楼层
外部用一个4兆左右的时钟,DCM不支持生成时钟小于原始时钟
发表于 2016-3-29 19:23:54 | 显示全部楼层
先看芯片手册,每款芯片的DCM 和PLL 输入输出频率都有范围,确认8.05在可用范围内后再看能不能分出来了。
发表于 2016-3-29 20:05:14 | 显示全部楼层
可以用逻辑分出一个8.05M的脉冲做为高频时钟的使能信号来做相关8.05M的控制
10M分频为5M,然后产生
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:10:55 | 显示全部楼层
回复 2# 董小三
  我电路上的FPGA外部只接了100M晶振,无法输入其他频率的时钟,8.05M只能用这个100M时钟产生
 楼主| 发表于 2016-3-29 20:12:47 | 显示全部楼层
回复 5# shiyinjita
我电路上的FPGA外部只接了100M晶振,不支持再输入其他频率的时钟,8.05M时钟只能通过100M来产生
发表于 2016-3-29 20:21:29 | 显示全部楼层
回复 7# zengbowenzi
发表于 2016-3-29 21:18:30 | 显示全部楼层
回复 8# shiyinjita
100*2/25=8,而不是8.05
 楼主| 发表于 2016-3-29 21:34:22 | 显示全部楼层
回复 8# shiyinjita
   是不是不同的FPGA是不一样的,我用的是v4sx35的,你用的是什么芯片
GMT+8, 2025-12-15 18:28 , Processed in 0.024939 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
