楼主: typhoon222
[统计] saradc仿真测试差别大,可能是什么原因?
 楼主| 发表于 2016-3-30 11:19:48 | 显示全部楼层
DAC高5位温度计码,低5位二进制码。
采用外部参考电源测试可以到7.5bit,如图
发表于 2016-3-30 11:48:05 | 显示全部楼层
回复 20# typhoon222
感觉FFT里看不出太多有用的信息了,我倒是很好奇INL为什么在600-700之间跳了一下。这个位置很奇怪。
 楼主| 发表于 2016-3-30 14:56:54 | 显示全部楼层
回复  typhoon222
感觉FFT里看不出太多有用的信息了,我倒是很好奇INL为什么在600-700之间跳了一下。这 ...
iamshuang2013 发表于 2016-3-30 11:48
用外部参考电压测INLnDNL时这样的;600-700跳一下可能因为信号发生器无法刚好产生一个0到VREF的斜坡,我手动截取输出结果的时候少了或者多了一段;
Blackman-Harris和hanning窗有什么区别啊?
发表于 2016-3-31 06:01:48 | 显示全部楼层
回复 22# typhoon222
这张INL看起来正常了很多,32个segment对应高5位温度计码。但之所以出现这么大的锯齿,有可能的MSB电容和LSB电容之间的适配造成的。另外,Blackman-Harris和hanning窗的区别主要是max side-band level 和 main lobe width。 前者过大会淹没其他较小的谐波,后者会导致一个bin的能量分散到3-5个bins。一般这两者是此消彼长的,但是后者可以通过计算SNR时把多个bin能量求和来纠正,而前者需要更好的窗。从这个角度来看,Blackman-Harris要好于hanning窗。请参考:
1976-Harris-On the use of windows for harmonic analysis.pdf (2.04 MB , 下载次数: 74 )
 楼主| 发表于 2016-3-31 11:16:49 | 显示全部楼层
回复  typhoon222
这张INL看起来正常了很多,32个segment对应高5位温度计码。但之所以出现这么大的锯齿 ...
iamshuang2013 发表于 2016-3-31 06:01
MSB电容和LSB电容的适配可以导致实际有效位比仿真少两位么?1%的电容误差对应10bit的精度,8bit的精度,电容误差达到4%?
发表于 2016-4-1 00:25:41 | 显示全部楼层
回复 24# typhoon222
10bit 电容适配应该小于0.1% 吧? 我觉得主要问题是MSB和LSB之间的比值出现较大偏移,这有可能不是随机误差而是layout后的系统误差。后仿的时候正常吗?另外你的DAC结构是什么样的,电容式怎么做的?
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:31:56 | 显示全部楼层
回复  typhoon222
10bit 电容适配应该小于0.1% 吧? 我觉得主要问题是MSB和LSB之间的比值出现较大偏移, ...
iamshuang2013 发表于 2016-4-1 00:25
后仿数据太大,没做;DAC如图
发表于 2016-4-1 10:04:11 | 显示全部楼层
回复 26# typhoon222
看来是因为你没有做冗余。为了防止电容失配导致转换错误,DAC各级电容比值要小于2才行。你现在没有冗余,只能完全依赖电容的匹配,而实际上流片之后的失配比你预想的要大很多。我怀疑bridge cap有较大失配。
发表于 2016-4-1 10:16:42 | 显示全部楼层
回复 26# typhoon222
你连版图后仿都没做就去流片了啊。。。后仿结果跟前仿差4bit很正常啊,版图布局,各种寄生都会严重影响精度
从你的架构图来看,MSB跟LSB比值差很小,我觉得应该是版图优化没做好,特别是桥接电容。
发表于 2016-4-3 10:13:17 | 显示全部楼层
10bit 需要算噪声么。
诚聘模拟IC设计工程师 地点:上海、嘉兴
职位一:SAR ADC方向,要求有SAR ADC理论和实践经验;职责:SAR ADC等模拟电路维护、改进、测试等。
职位二:电源管理方向,要求有ACDC和DCDC理论背景;职责:子电路设计、验证等。
联系:sv@sovan.com.cn
GMT+8, 2025-12-19 09:45 , Processed in 0.021395 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
