查看: 3898|回复: 6
[求助] 求问Cadence后仿pex抽取后怎么查看一个模块的中间节点信号?
发表于 2016-3-25 10:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,使用Cadence的pex抽取后,先在schematic把要plot的信号选上(包括中间节点),然后选Calibre再跑一遍,结果只有port信号可以被plot出来,中间节点没能plot出来。记得之前这样是可以的,是抽取pex设置问题还是其他什么问题,或有其他什么方法可以看到中间节点信号吗?
发表于 2016-3-25 10:30:52 | 显示全部楼层
查看报什么错嘛,是不是节点名变了呢
回复 1# zhanghjok
发表于 2016-3-25 11:13:39 | 显示全部楼层
应该是抽出来的PEX网表,只有TOP上的几个PORT,内部的节点均已更名,层次也被打散,所以无法定位查看节点信号
 楼主| 发表于 2016-3-26 12:25:24 | 显示全部楼层
回复 3# libozjg
   那应该怎么办呢
 楼主| 发表于 2016-3-26 12:26:30 | 显示全部楼层
回复 2# xxmule
   没有报错,只是不能plot出来中间节点,只能plot出port。但是有27个warning
发表于 2016-3-28 13:57:15 | 显示全部楼层
回复 4# zhanghjok
   在你关心的那个节点上加一个port就能看到信号。确定没有问题后记得去掉就好。
 楼主| 发表于 2016-3-30 19:36:46 | 显示全部楼层
回复 6# ben_hunt_er@126
   嗯我现在就是这么干的,谢谢你
GMT+8, 2025-12-25 17:15 , Processed in 0.101882 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
