查看: 6496|回复: 5
[求助] AURORA 建链不稳
发表于 2016-3-22 06:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做项目,用自己设计的K7板子与项目中K7的板子对接,现确认项目中采购的K7板子是好的,跑AURORA 1.25G,参考时钟用的是125M,发现单板自环是没有问题,也不报错,用两块板对接自环时,就会出现CHANNELUP LANEUP 周期性拉低的现象,用CHIPSCOPE抓信号发现是HARD_ERR SOFT_ERR报错引起LANEUP   CHANNELUP 拉低,差不多每隔十几毫秒会拉低十几个微秒这个样子,我怀疑是我的板子硬件问题,所以换了KC705的官方开发板和项目的板子测试下,发现还是会出现同样的问题,现在苦于身边没有好的示波器,也无法看到眼图,现求问群友们,这问题出现的可能原因在哪?
发表于 2016-3-23 09:17:49 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下。
其实我是看到楼主的id进来的,我名字的缩写是yks
发表于 2016-7-12 16:56:42 | 显示全部楼层
回复 1# ykq19880104
   楼主现在问题解决了么?
发表于 2017-6-30 11:27:39 | 显示全部楼层
周期性拉低可能是aurora的子模块中有个hotplug模块,里面有个参数使能信号,默认是1,改为0以后可能就好了,具体可以看pg046的文档有介绍
发表于 2017-6-30 12:27:38 | 显示全部楼层
两块板子之间时钟补偿起作用了,经常拉低可能就是rx elastic buffer的门限设置不理想,时钟补偿效果不好,修改试试。
发表于 2017-6-30 12:28:35 | 显示全部楼层
HARD_ERR SOFT_ERR 再往底下看是不是bufferr报出来的
GMT+8, 2025-12-14 04:33 , Processed in 0.020934 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
