查看: 4768|回复: 1
[原创] vivado2015.4 simulator 存储所有信号到 .wdb 文件 并打开波形文件查看波形
发表于 2016-3-11 14:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
OS WIN7vivado 2015.4
vivado自带的仿真器
vivado project 包含一个block design, block design 中包含AXIPCIE, MIG, INTERCONNECTOR, 第三方IP,AXI APB BRIGE
仿真并保存所有信号到wdb文件的步骤:
1, simulation setting:vivado simulator, 仿真时间设置为10ns
2, run simulation
3,开始仿真时会弹出behavior simulation窗口,因为1中设置的仿真时间很短,所以会很快停下来
4,在tcl console中运行 log_wave -r /
5, run 1ms (这里的时间值是根据实际仿真情况设置的)
6,仿真结束后,可以看到 .sim/sim_1/behave/ 路径下的 _behav.wdb 文件
打开wdb文件并查看波形
1,vivado菜单栏的flow : open static simulation :选择上面6中提到的wdb文件
2,在scope或object栏里右击 add to wave
发表于 2016-3-20 23:31:36 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-21 02:42 , Processed in 0.019045 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
