查看: 4565|回复: 15
cadence virtuoso 安装问题
发表于 2016-3-10 15:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个文件夹,分别有如下目录:
1.
IC_06.16.005:
     所含目录为:Iscape_logs, kits;
2.
IC06.16.080_lnx86.Hotfix/CDROM1
     所含目录为:Kits, SETUP.SH
是否IC_06.16.005内就是 IC_06.16. base?
但是SETUP.SH IC06.16.080_lnx86.Hotfix 目录下,
我该如何安装,给个主意呀,大神们。
发表于 2016-3-10 18:59:48 | 显示全部楼层
从hotfix开始安装setup.sh安装过程中会提示需要base
 楼主| 发表于 2016-3-10 21:58:59 | 显示全部楼层
回复 2# student321
    显示安装成功,但是configuration failed, 这是啥原因?
    我用的是虚拟linux , 分配36G 硬盘,是硬盘空间不够吗?
    请大神指教,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-11 12:13:16 | 显示全部楼层
大神们帮呀,
发表于 2016-3-11 18:06:05 | 显示全部楼层
你是配置过程中没完成就退出了吧,有一个设置OA目录的步骤
发表于 2016-3-11 19:10:19 | 显示全部楼层
需要ksh进行配置
 楼主| 发表于 2016-3-12 10:53:10 | 显示全部楼层
我没有退出,可能是没有配置,我再试试,谢谢大神
 楼主| 发表于 2016-3-12 13:53:45 | 显示全部楼层
回复 6# student321
    可参考的安装步骤没有提到ksh 配置,可以给我个链接参考一下吗?
    谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-12 13:54:53 | 显示全部楼层
回复 5# skyeyes
    我还没到要进行OA配置就完蛋啦
发表于 2016-3-13 18:25:53 | 显示全部楼层
可能还需要xterm
GMT+8, 2025-9-14 05:25 , Processed in 0.017122 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
