查看: 6731|回复: 10
[求助] PIPELINE adc仿真MDAC问题
发表于 2016-3-8 14:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pipeline ADC中MDAC电路里开关换成MOS管,为什么会出现运放输入共模跳动情况,与运放无关,且共模反馈采用的是理想共模反馈,问过很多人一直找不到问题,求大神帮忙,谢谢
发表于 2016-3-8 18:46:23 | 显示全部楼层
你要把图贴上了啊
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:41:57 | 显示全部楼层
回复 2# uponklp
    图一是我电路原理图,具有复位时钟相的电容共享技术,图二是我的仿真波形。采用理想的开关、共模反馈,并且将速度降低到5M,但是输入共模在CK1、CK2时候跳变很大。谢谢你解答
发表于 2016-3-9 10:37:45 | 显示全部楼层
你这个应该是运放共享,两个输出应该是两个不同级的输出吧
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:51:55 | 显示全部楼层
回复 4# uponklp
    对的,但是这是运放输入端呀,输入端共模一直跳变,找不到原因。把开关换成MOS管后会跳变更严重,就感觉是两个时钟相运放工作点是不同的,你有啥看法没有,可能是什么原因呢,开关寄生?但跳变实在太不正常了,将DAC的开关换成MOS都跳变的不像样
发表于 2016-3-9 14:02:53 | 显示全部楼层
你去问教授吧
 楼主| 发表于 2016-3-10 09:04:34 | 显示全部楼层
回复 6# uponklp
    哎,我以为你懂。。那个教授哦
发表于 2016-3-10 19:35:34 | 显示全部楼层
chenchao
发表于 2016-3-10 20:01:20 | 显示全部楼层
不是电荷共享引起的?
 楼主| 发表于 2016-3-10 20:17:00 | 显示全部楼层
回复 7# YQyoyo
    我勒个去,果然是你
GMT+8, 2025-12-25 14:16 , Processed in 0.027751 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
