查看: 9422|回复: 10
[求助] 运放的设计
发表于 2016-3-4 15:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计如图所示的普通折叠式运放,但是在设置工作点时,遇到了点困难,调节了半天也没能解决,特在此求助各位。
刚开始设计玩的时候,方框1中的两个管子处于线性区,其他管子都在饱和区,然后我就尝试调节了方框1和2中几个
PMOS管的尺寸,但是当我把方框1中的管子调饱和了,方框2中的管子cadence显示region为3,调了半天也无法保
证所有管子共同处于饱和区。
请问设计中存在什么问题呢?应该从什么角度入手去解决呢?
谢谢各位了
发表于 2016-3-4 15:49:15 | 显示全部楼层
我也正在学做运放,但是cadence死机了我强制关机之后,不能打开编辑环境了。。。有什么解决办法吗?做到一半...
 楼主| 发表于 2016-3-4 15:55:14 | 显示全部楼层
回复 2# 风铃雨声
   应该是锁定了,你进到你设计电路对应的目录下,把文件后缀最后三个是lck的文件删掉就可以了
发表于 2016-3-4 16:04:06 | 显示全部楼层
回复 3# 578738434
    我把带lck后缀的文件都删掉之后,再输入icfb&是不会再出现 ...is already locked by some process, 但是像 问题3.png 这样的编辑面板一直没出现。。。不能编辑啊,怎么办???
 楼主| 发表于 2016-3-4 16:09:29 | 显示全部楼层
回复 4# 风铃雨声
   不会吧,输入icfb以后直接弹不出来编辑界面呀?
发表于 2016-3-4 16:18:10 | 显示全部楼层
回复 5# 578738434
    嗯嗯 就是只有 问题4.png 这两个窗口,没有那个有file tool等可以编辑的面板
 楼主| 发表于 2016-3-4 16:28:12 | 显示全部楼层
回复 6# 风铃雨声
这个问题,我没有遇见过呀,我每次被锁定了就把我给说的那个文件删了就都好使。。。
发表于 2016-3-4 16:36:20 | 显示全部楼层
回复 7# 578738434
你看我发的图,底下的窗口只有两个,没有可以编辑的面板出现啊
发表于 2016-3-5 12:54:26 | 显示全部楼层
1进入线性区,说明1的W/L偏大,只能使其进入线性区来匹配偏置电流;2进入亚阈值区,说明2的Vgs偏小,使得Vgs约等于Vth。
解决办法我觉得可以减小1的W/L的同时减小2的栅极偏置电压;或者仅减小支路的偏置电流试试。
发表于 2016-3-6 09:26:18 | 显示全部楼层
这中运放还是比较难调的,但是如果你设计好BIAS,还是有办法的,一般情况下,方框一你一定要饱和,而且留有足量的margin,对于cascode管子,你可以适当的放一些margin。
GMT+8, 2025-12-26 00:34 , Processed in 0.019151 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
