查看: 9615|回复: 20
[求助] cadence 静态工作点为什么显示不出来了?
发表于 2016-3-2 11:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是 smic18mmrf工艺库,为什么不显示静态工作点?我点了annotate,,,
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:16:15 | 显示全部楼层
不能沉
发表于 2016-3-2 11:21:15 | 显示全部楼层
请传一张ADE里面Outputs->Save all的截图。
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:25:12 | 显示全部楼层
回复 3# jesseyu
   好了
发表于 2016-3-2 11:28:12 | 显示全部楼层
DC仿真选项,把那个保存DC工作点选项勾上
发表于 2016-3-2 11:37:16 | 显示全部楼层
试下save all,然后下面格式选 sst2 或者psf,要是仿真完咯还出不来,就进result browser看看到底存咯啥结果
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:42:35 | 显示全部楼层
回复 6# jesseyu
   图save all在楼上,你帮我看看吧。没看到你说的sst2或者psf
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:43:35 | 显示全部楼层
回复 5# liuxin_f
   勾上的,还是不显示。
发表于 2016-3-2 11:46:21 | 显示全部楼层
回复 5# liuxin_f
   是因为IC515的原因吗?好久没用咯,进result browser看下呢,看那些点存下来没有。
 楼主| 发表于 2016-3-2 11:59:42 | 显示全部楼层
回复 9# jesseyu
   是不是只能 print 出静态工作点?
GMT+8, 2025-12-21 06:59 , Processed in 0.020857 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
