查看: 4226|回复: 11
[求助] 请教一个同步时钟,异步fifo的问题
发表于 2016-2-24 00:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
fifo的读时钟是clk,写时钟是clk经过分频后的时钟clk_div,因为分频关系,clk和clk_div是同步时钟,那么我想问的是这个fifo要设计成同步fifo还是异步fifo呢?
发表于 2016-2-24 08:50:55 | 显示全部楼层
用异步总是不会错的
发表于 2016-2-24 09:40:35 | 显示全部楼层
读写时钟都不一样了,肯定异步FIFO啊
发表于 2016-2-24 09:58:46 | 显示全部楼层
如果要做成同步,需要对后端提出来,因为可能涉及multi_cycle。做成异步通用性更高,只是面积大点而已。
发表于 2016-2-24 09:59:28 | 显示全部楼层
同步简单,异步很复杂
 楼主| 发表于 2016-2-24 15:19:07 | 显示全部楼层
回复 2# richardxingxing
   谢谢回答,我也这么认为
 楼主| 发表于 2016-2-24 15:21:41 | 显示全部楼层
回复 4# newliujian
   恩,设计成同步的话两个时钟之间的逻辑是要单提出来列给后端的。
 楼主| 发表于 2016-2-24 16:10:34 | 显示全部楼层
还想问下,是不是只要FIFO的读写时钟只要不同,不管这两个时钟是不是同步时钟,都必须设计成异步FIFO?
发表于 2016-2-24 16:46:30 | 显示全部楼层
回复 8# renzimu
4楼说的很对。
发表于 2016-2-25 20:26:43 | 显示全部楼层
回复 8# renzimu
   只要能保证读数据的时候,数据已经稳定。FIFO只是一种方法,也有其他方法。这个要看你具体的需求,才好定一个最佳的方法。
GMT+8, 2025-12-18 00:19 , Processed in 0.020170 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
