查看: 2122|回复: 0
[资料] ARM汇编程序实例1
发表于 2016-2-22 16:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面列举了几个ARM汇编程序的简单实例,给出了详细的说明;分别给出了完成同一功能的程序在ADS编译环境和GNU编译环境下的不同形式,并在最后列出了由ADS环境向GNU环境下转变时所需要的替换。请注意它们的不同之处。
示例 简单的ARM指令程序。
ADS编译环境下,程序如下:
AREA     ARMexCODE,READONLY;设置本段程序的名称及属性,代码段的名称为ARMex
ENTRY                                             ;标记要执行的第一条指令
Start              MOV      R0,#10                  ;设置参数
              MOV      R1,R3
              ADD       R0,R0,R1              ;R0=R0+R1
Stop        MOV      R0,#&18               ;软中断参数设置
              LDR       R1=&20026       ;软中断参数设置
              SWI        0x123456              ;CPU的控制权交给调试器
END                                                 ;文件的结束标志
1AREA指示符定义本程序段为代码段,名字是ARMex,属性为只读。通常一个汇编程序可包括多个段,如代码段、可读/写的数据段等。代码段中也可定义数据。该行中的信息将供链接器使用。
2ENTRY指示符标记程序中被执行的第一条指令,即标志入口地址。在一个ARM程序中可以有多个ENTRY,但至少要有一个ENTRY
3start是一个标号,表示代码的开始,其值是一个地址。其后是ARM指令,利用MOV指令将立即数10赋给寄存器R0.
4:利用MOV指令将立即数3赋给寄存器R1.
5:计算R0=R0+R1.
6~8:这三条指令将系统控制权交换给调试器,结束程序运行。此处是通过向Angel发送一个软中断实现的。Angel的软中断号是0x123456,实现该功能的中断参数是R0=0x18R1=0x20026.
9END指示符指示汇编器结束对该源程序的处理,所以每个汇编程序都必须包含一个END行。
GNU编译环境下(基于Embest IDE环境开发环境),该程序如下:
.global_start
.text                                                  /标志代码段/
_start      MOV      R0,#10                  /设置参数/
              MOV      R1,#3
              ADD       R0,R0,R1              /R0=R0+R1/
.stop              MOV      R0,#0x18
              LDR       R1,=0x20026
              SWI        0x123456
.END                                                /文件的结束标志/
凌阳教育,专注嵌入式人才培养多年,完善的培养方案,强大的师资,合理的课程安排,成功从小白蜕变为嵌入式工程师。想了解凌阳教育,或者获得更多嵌入式学习资料的免费下载,请点击www.sunplusedu.com访问凌阳教育官网
GMT+8, 2025-12-30 09:36 , Processed in 0.016866 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
