楼主: sunshuanghao
[求助] 求助大牛版图display.drf问题
发表于 2016-3-1 11:38:18 | 显示全部楼层
这你也遇上了~\(≧▽≦)/~啦啦啦
发表于 2016-3-1 17:56:45 | 显示全部楼层
可能几个层用了同一个颜色源所致,在ciw-->technology file manager-->工艺layer把颜色源分别选不同的就好了
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:06:19 | 显示全部楼层
回复 12# bbqlhq
   谢谢
发表于 2016-3-21 16:12:21 | 显示全部楼层
实际解决方法只是更新display.drf ?这个没有把根本问题解决啊!display.drf更新了哪些部分?对比下就知道了啊!
发表于 2018-5-4 11:49:49 | 显示全部楼层
原来是这样啊
发表于 2021-1-21 09:31:40 | 显示全部楼层
没有加载technology files,也就是.tf 文档
发表于 2021-11-3 22:43:10 | 显示全部楼层
现象是schematic图形颜色显示不正常,全是黄色的,无法显示绿色、蓝色。。。
发表于 2021-11-3 22:44:14 | 显示全部楼层
我也想问一下merge drf具体的操作步骤,求大佬指点一二
发表于 2021-11-5 16:37:45 | 显示全部楼层
锦绣贡士 发表于 2021-11-3 22:43
现象是schematic图形颜色显示不正常,全是黄色的,无法显示绿色、蓝色。。。 ...
你这种就是library和displsy.drf不对应了,重新load一下对应的display.drf文件,保存在library
一般出现这种情况都是在一个cds.lib里面load两个或者多个工艺,所以打开library的时候只能显示一个,另外哪些无法正常显示
GMT+8, 2025-12-23 01:16 , Processed in 0.020452 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
