查看: 7961|回复: 27
[原创] 求分析一种基准
发表于 2016-1-20 21:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2016-1-20 22:47:29 | 显示全部楼层
怎么没人
发表于 2016-1-21 14:17:32 | 显示全部楼层
你左边的op是电流输入,还是电压输入?
发表于 2016-1-21 16:48:43 | 显示全部楼层
回复 3# hehuachangkai
   明显电流
 楼主| 发表于 2016-1-22 12:32:39 | 显示全部楼层
回复 4# xiaruiwei
    是的,1.18V的基准。
发表于 2016-1-22 13:25:28 | 显示全部楼层
回复 5# chenximing
  你列下公式就清楚了  两条相对地的参考。。
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:37:00 | 显示全部楼层
回复 6# xiaruiwei
    多谢!
发表于 2016-1-22 16:46:10 | 显示全部楼层
M=1和M=5的基极接在一起,基极电流怎么到地?
发表于 2016-1-24 20:59:12 | 显示全部楼层
项目里的基准就是这样的,优点PSRR比较高,楼主电路应该没有画全,m=6和m=1的三极管基极是不是没有连对??
 楼主| 发表于 2016-1-25 10:53:05 | 显示全部楼层
标题
回复 9# 龙十三少95
那怎么连接?
GMT+8, 2025-9-14 05:53 , Processed in 0.020396 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
