查看: 2002|回复: 4
[求助] how to get a net attirtube in EDI
发表于 2016-1-20 11:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在encounter 里面,怎么才能知道一条net 是否有dont_touch 属性?
怎么写 dbget ......?
谢谢
发表于 2016-1-20 11:19:25 | 显示全部楼层
这个简单,送你两条命令,随便换着用:
dbIsNetDontTouch netname
报出来1就是有,0就是没
dbGet selected.net.IsDontTouch
百试不爽
 楼主| 发表于 2016-1-20 19:07:01 | 显示全部楼层
回复 2# 漠北
    谢谢。
可以顺便问一个问题吗, 如果发现这条net 有donttouch 属性, 比如从low domain to level-shift 的, 一个buf drvie了100多个level shift 的en 端,产生high-fanout 问题,这种情况怎么搞比较好?
发表于 2016-1-20 20:50:43 | 显示全部楼层
    你是用的edi,这个问题就好解,无非就是解highfanout嘛,edi菜单栏里有Optimize栏,选里面的Interactive ECO,用几个buffer把highfanout的分部挂开就好,这是手工活
如果大量需要操作的,那就不清楚了,你是不是想把donttouch属性干掉,然后让工具自己优化解掉?没这么搞过哎,看看大婶们怎么说
 楼主| 发表于 2016-1-21 08:52:36 | 显示全部楼层
回复 4# 漠北
    对,是不是可以remove dont tocuh on net,然后buffertree synthesis ? 我能想到的就这个了,不知道有没有更好的办法。
GMT+8, 2025-10-29 13:32 , Processed in 0.013217 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
