在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2864|回复: 4
[求助] 用PSS+PAC的方法测带开关电容反馈网络的运放的环路增益
发表于 2016-1-13 15:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1
图1
最近在研究如何使用PSS+PAC方法对SC反馈网络中的环路增益进行测量,之前用过PSS+PSTAB但是发现得出的增益vs频率是从0dB开始的,不太像是环路增益。所以看看各位有没有用过这样的方法成功进行仿真的
 楼主| 发表于 2016-1-13 15:22:22 | 显示全部楼层
对于电阻反馈网络,可以直接用stb仿真,或者,使用大电感大电容。但是SC的电路主要是运放工作点必须依靠时钟信号来建立。。大电感大电容方法肯定不行。。不知道做ADC的同志们你们怎么仿真的
 楼主| 发表于 2016-1-13 17:34:13 | 显示全部楼层
 没有人知道么
 楼主| 发表于 2016-1-14 10:24:48 | 显示全部楼层
再试试
 楼主| 发表于 2016-1-14 17:48:22 | 显示全部楼层
做chopper stabilised amplifier 也要用到PSS仿真吧,因为里面有clock
GMT+8, 2025-7-6 15:20 , Processed in 0.021746 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
