查看: 1617|回复: 1
[求助] icc关于单位的警告
发表于 2016-1-9 11:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
open_mw_lib时出现下面的警告
IFS-007(warning) Unitconflict found: Milkyway technology file %s unit is %s; main library %s unit is%s.
是由于tf和main library的功耗单位不一样
下面是icc的提示
Check the technology file units and the logic library settings. You should set
the search_path and link_library variables before opening the library and the
design. The units in the technology file and the main library should be the
same.
最后一句说单位应该一样,如果单位不同对icc的分析有影响吗,icc不会傻到不管单位吧
这个should用的好纠结,如果改tf的应该是没影响的??这个warning是否需要休掉??
 楼主| 发表于 2016-1-18 17:10:33 | 显示全部楼层
自己顶一下,有人了解这个东西吗?
GMT+8, 2025-10-23 08:20 , Processed in 0.012009 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
