查看: 4056|回复: 6
IP核生成的文件
发表于 2007-5-28 20:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP核生成器生成ip后有两个文件对我们比较有用,假设生成了一个asyn_fifo的核,则asyn_fifo.veo给出了例化该核方式(或者在Edit->Language Template->COREGEN中找到verilog/VHDL的例化方式)。asyn_fifo.v是该核的行为模型,主要调用了xilinx行为模型库的模块,仿真时该文件也要加入工程。(在ISE中点中该核,在对应的processes窗口中运行“View Verilog Functional Model”即可查看该.v文件)。
那么我想问:该文件(asyn_fifo.v)如何加入工程哪?
发表于 2007-5-29 10:08:16 | 显示全部楼层
在你的代码里按模块例化的方法就可以加入了。
其实还有一个*.edn是综合时要用到了,很重要。
 楼主| 发表于 2007-5-29 11:22:16 | 显示全部楼层
是不是应该先建立一个与IP核(假设IP核的名字为div)同名的verilog文件div,然后选择“Edit”---->Insert File,选中 div.v,如下图所示:
 楼主| 发表于 2007-5-29 11:25:34 | 显示全部楼层
Sorry!图片粘不上,请看附件
发表于 2008-2-29 15:05:19 | 显示全部楼层
如果是在EDK中是如何做的,嵌入式的IP核怎么做成可以挂载在coreconnect的总线结构下呢
发表于 2011-2-14 18:13:12 | 显示全部楼层
.v文件只是用来做behavior simulation的。在具体实现时,如果是在工程下用的core 生成向导时,只须直接实例化就行了。如果是其它实现(implementation)那就用.edn文件,这是一个Core EIDF netlist文件
发表于 2018-12-18 11:25:24 | 显示全部楼层
学习中。。。。
GMT+8, 2025-10-12 20:24 , Processed in 0.019802 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
