查看: 3118|回复: 6
[求助] 高低温仿真怎么过?在线等,很急
发表于 2015-12-29 17:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了射频前端电路,用cadence仿真的,温度是27度,可是在-45度和80度时候,仿真得到的增益和线性度差别很大。请问大家,怎么办。怎样才能过高低温仿真。
发表于 2015-12-29 17:25:05 | 显示全部楼层
估计偏置电路的问题吧,主电路管子本身的性能肯定在这个范围内的变化,不会非常剧烈。你要把不同温度下的静态工作点print出来,对比一下看看。
 楼主| 发表于 2015-12-29 17:32:29 | 显示全部楼层
回复 2# 天牛不唱歌
静态偏置电压我采用的是constant gm电路 ,但是输出电压不稳定,有很大的波动范围,我该怎么做,才能让电路性能稳定
发表于 2015-12-29 17:40:42 | 显示全部楼层
你可以仿真看看gm是不是恒定的。估计不是。
 楼主| 发表于 2015-12-30 11:01:50 | 显示全部楼层
回复 4# 天牛不唱歌
我扫描了-45度  --80度。跨导是几乎是恒定的。但是输出电压在温度范围内,变化很大。受温度的影响很大
用带隙基准电路做偏置电压,是不是受温度的影响比较小???在线等。谢谢你的回复
发表于 2015-12-30 11:10:37 | 显示全部楼层
恩用带隙基准做吧,看你需求,不一定是0温度系数。有时候会做稍微有一点正温度系数,或者负温度系数的。简单偏置一般是不太靠谱的。呵呵这个偏置做好了也有很多专利和文章可以出,不要只看重射频部分。
 楼主| 发表于 2016-1-5 15:04:28 | 显示全部楼层
回复 6# 天牛不唱歌
谢谢你的回复,正在做
GMT+8, 2025-9-18 20:03 , Processed in 0.019158 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
