查看: 4987|回复: 9
[求助] BUCK变换器轻载情况下,开关节点出现的振铃为什么会影响效率?
发表于 2015-12-7 20:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
重载的时候不会有这个问题。在轻载的时候,下管关闭到上管开启,开关节点出现振铃会对转换效率带来影响,想请教各位这其中的原理,是增加了哪一部分的损耗,吗?
发表于 2015-12-7 21:30:40 | 显示全部楼层
是影响效率吗,我看到的说法是减小噪声,防止EMI。开关管,整流管都关闭了,没有电流通路,应该没有什么损耗。只是电感,漏端电容之间的LC震荡。
 楼主| 发表于 2015-12-8 10:11:07 | 显示全部楼层
回复 2# lovekeduo
对啊,就是当整流管关闭时产生的振荡,会影响转换效率吧。
发表于 2015-12-8 19:56:00 | 显示全部楼层
我觉得没有电流通路,不影响效率,能量在电感和开关节点电容之间来回转换。
 楼主| 发表于 2015-12-9 10:25:07 | 显示全部楼层
回复 4# lovekeduo
   其实我也是看不出,这种现象是增加了什么损耗。既不是驱动损耗,也不像导通损耗,除了有些稳定性的问题。但是根据spec上的说法是,想办法消除这个振铃可以提高轻载下的效率,所以一直没搞懂。
发表于 2015-12-9 13:21:56 | 显示全部楼层
我觉得可能是这样的,电容毕竟有寄生电阻,如果长时间这样震荡,可能损耗就比较大了
发表于 2015-12-10 19:48:07 | 显示全部楼层
震零不是LC震荡,而是LRC震荡,在这个过程中会消耗能量,但是重载影响不大,轻载略有影响~
 楼主| 发表于 2015-12-13 19:47:16 | 显示全部楼层
回复 7# 暮若幽荷
   的确,在重载的时候这个现象不用考虑。   我只是想搞透彻一点,轻载下发生振荡后,能量消耗在了哪些地方。
发表于 2015-12-13 21:56:17 | 显示全部楼层
多谢分享,正需要
发表于 2020-2-2 14:17:46 | 显示全部楼层
大牛们,能不能在解释一下buck的交流开关损耗,愣是没看明白。
GMT+8, 2025-12-25 07:23 , Processed in 0.027270 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
