查看: 3125|回复: 0
[求助] Cadence IC 的 bug 超多
发表于 2015-12-4 11:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的cadence版本是IC06.15.011_lnx86.Base,MMSIM的版本是MMSIM07.20.109_lnx86.Base和MMSIM13.11.049_lnx86.Update。也就是说cadence和MMISM都是base版。然后在仿真过程中没有任何error和warning,但有不少bug,主要表现在:
1. 不同时间仿真结果会明显不同;
2. 不同版本的MMSIM仿真结果也明显不同。
3. 有些仿真结果是很容易验证错误的,违背射频电路原理。
比如:
1. 一个LC网络仿真S参数会报错,说是某个节点接地了,各位可以试试自己的cadence。
2. hb仿真错误一大堆
比如功率压缩曲线上,功率压缩点不在实际Pout vs Pin曲线上,而是在线旁边。
PAE曲线有时会直接超过1(放大器是稳定的),如果是因为计算没收敛,PAE曲线也不该这么平滑吧。
还有些其他问题,就不细说了,特别是hb仿真。
我搜了一下,大家都没遇到这些问题,所以我怀疑是不是我的cadence和mmism的子版本太低,都是base版,存在大量bug。应该安装相应版本的较新update或hotfix才能正常使用。有人了解这个问题吗?
GMT+8, 2025-10-31 04:06 , Processed in 0.012582 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
