查看: 2651|回复: 2
[求助] modelsim门级仿真error loading design
发表于 2015-11-29 10:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用DC综合后生成的netlist进行门级仿真,工艺库、门级网表、测试文件都已加入到库中编译通过,不加测试直接仿真门级网表没有问题,加上测试仿真测试文件就会有error loading design。
这是netlist的主module
  1. module fsm_practice1_netlist ( rst, clk, in, out );
  2. input  rst, clk, in;
  3. output out;
  4.     wire \cs[1] , \cs[0] , \cs47[0] , n59, n63, n64;
  5.     NAND2HD1X U15 ( .A(n59), .B(\cs[0] ), .Z(n64) );
  6.     AND2HD1X U16 ( .A(\cs[1] ), .B(in), .Z(out) );
  7.     MUXI2HD1X U17 ( .A(n64), .B(\cs[0] ), .S0(in), .Z(n63) );
  8.     FFSEDCRHD1X \cs_reg[1]  ( .CK(clk), .D(1'b1), .E(\cs[0] ), .Q(\cs[1] ),
  9.         .QN(n59), .RN(in), .TE(rst), .TI(1'b0) );
  10.     FFDHD1X \cs_reg[0]  ( .CK(clk), .D(\cs47[0] ), .Q(\cs[0] ) );
  11.     AOI21B2HD2X U20 ( .AN(out), .BN(n63), .C(rst), .Z(\cs47[0] ) );
  12. endmodule
  13.
    复制代码
这是tb文件
  1. module tb_fsm_practice1();
  2.         reg rst,clk,in;
  3.         wire out;
  4.         initial
  5.         begin
  6.                 rst=1'b1;
  7.                 clk=1'b0;
  8.                 #5 rst=1'b0;
  9.                 #150 $stop;
  10.         end
  11.         always #1 in=$random%2;
  12.         always #1 clk<=~clk;
  13.         fsm_practice1_netlist m1(rst,clk,in,out);
  14. endmodule
  15.
    复制代码
哪里有问题吗?
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:08:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-2 08:10:57 | 显示全部楼层
在tb第一行加入`timescale 1ns/1ps就ok了
GMT+8, 2025-12-23 20:13 , Processed in 0.020475 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
