查看: 3289|回复: 1
[求助] iic verilog 代码的存储器声明求助
发表于 2015-11-27 11:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神啊!iic连续两次的地址写入操作,第一次7位+1位方向位。其中前七位的高4位是固定的,器件出厂就固定了,那么只剩低3位片选到存储页的某一页,
然后是写入8位字地址,接着就会找到这个”字位置“  (我这么表达别介意啊),然后把想要写的字写入或者把要读的字读出来
现在我希望实现将一个8位数据8'b00001101写进去。
从机这里,我需要设计这个存储器,符合这样的检索。查了一下verilog 对于存储器的 声明好像是reg [10:0] memo [2047:0]
然而这样定位到的存储单元好像只能写入1个“1”或者“0”
我希望声明出一个存储器使得我锁定到的存储器是一个字节位置。。而不是一个bit位
不知道怎么实现啊!各位大神
 楼主| 发表于 2015-11-27 11:57:35 | 显示全部楼层
解决了。。。
需要再声明一个[7:0] memo[256:0]的存储器
刚才的地址值对应这里的存储器的8个单元。。。
GMT+8, 2025-12-14 23:08 , Processed in 0.524642 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
