查看: 4074|回复: 7
[求助] NDR设置了。不是所有时钟线都加倍
发表于 2015-11-27 10:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
是什么原因导致的呢?NDR文件如下:
define_routing_rule 2X_Width_Spacing -widths {M2 0.4 M3 0.4 M4 0.4} -spacings {M2 0.4 M3 0.4 M4 0.4}
set_net_routing_rule -rule 2X_Width_Spacing {clk}
set_net_routing_layer_constraint -min_layer_name M1 -max_layer_name M4 {clk}
发表于 2015-11-27 12:00:24 | 显示全部楼层
看看是不是sink net
 楼主| 发表于 2015-11-30 13:12:36 | 显示全部楼层
回复 2# 大龄文艺男青年
您好, 我是初学者,sink net指的是什么呢? 节点上的线? 不知道如何查看sink net哈。
发表于 2015-11-30 13:52:03 | 显示全部楼层
回复 3# yi4105635
   一般而言,sink cell 指的是 reg、MEM、IP、BLK 等,而 NDR 一般不会设置到 sink cell 的 clk 上,举个例子:A为一个CLK_BUF, B 为一个CLK_INV,C为reg, A的output 连接到 B的input, 此 net 为 a, B 的output 连接到 C 的 clk pin, 此net 为 b. 这里,C就是 sink cell, 到达 C的 clk pin 的 net b 就不是 NDR 的;而 net a 是 NDR的。所以,你看看你觉得没有NDR  的 net 是不是连接到 reg clk pin 上的,如果是的话,那就是正常的。
 楼主| 发表于 2015-12-1 16:41:21 | 显示全部楼层
回复 4# daipeng
   谢谢哈。理解了。
 楼主| 发表于 2015-12-9 09:25:42 | 显示全部楼层
回复 4# daipeng
    请问如何让sink cell的net也加倍呢?-use_default_routing_for_sinks1这句话加在设置后面是不是就可以了呢?
发表于 2015-12-10 09:58:59 | 显示全部楼层
回复 6# yi4105635
   一般不让sink net的宽度加倍,这样会对congestion带来一些不利。   use_default_routing_for_sinks 1是说针对sinks使用默认的线宽。
 楼主| 发表于 2015-12-15 13:32:21 | 显示全部楼层
回复 7# nature19900303
    哦  谢谢哈, 我那个命令就是默认不让sink加粗呗。我再查查资料 感谢哈
GMT+8, 2025-9-14 05:24 , Processed in 0.017302 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
