查看: 13351|回复: 5
[求助] 关于ISE管脚的配置问题 新人求问!!!
发表于 2015-11-26 09:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道为什么我打不开PlanaHead,打开的时候出现了错误
no available run directory could be found. You can use Project -> Cleanup to delete existing planAhead_run directories in the project working directory and try again if you are not running multiple copies of planAhead.
这是什么问题呢???    各位大神求帮助
 楼主| 发表于 2015-11-26 09:21:27 | 显示全部楼层
顶一下!!!
发表于 2015-11-26 09:47:15 | 显示全部楼层
这种问题我遇见过 上面提示你解决方案是打开project  然后点击cleanup to delete.... 然而我发现并不可以。
重新建个工程!
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:18:06 | 显示全部楼层
回复 3# 白开水水水
    重建个工程。。。   不知道为什么吗   大哥
 楼主| 发表于 2015-11-26 10:43:35 | 显示全部楼层
来人呐!!!!!
发表于 2016-7-14 15:54:33 | 显示全部楼层
project->cleanup to delete,然后重新试一下,如果还不行,你就把你workspace中跟planahead相关的删除掉,然后重试就可以了。我是这样解决的。
GMT+8, 2025-12-20 15:29 , Processed in 0.019929 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
