查看: 3659|回复: 4
[求助] 设计一个capless ldo遇到困难
发表于 2015-11-23 20:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要设计一个capless LDO,输入是电池电压,输出为3.3V,负载只有两种情况0u 和45mA,功率管用的是p管,对瞬态响应要求不高,带宽1M以内就可以,但是要求10K处的PSR要至少40dB,现在问题是补偿很困难,特别是空载时,而且补偿好了10K处的psr又很难满足,麻烦哪位大神指导下。
发表于 2016-3-2 17:19:10 | 显示全部楼层
大概是什么样的一个电路,EA是几级的呀?你把主极点放在EA的输出端,补偿就可以了,可能带宽会小一点,但是低频的PSRR主要看看基准吧。
发表于 2016-3-3 09:05:10 | 显示全部楼层
PSR要好就是要放大器的DC gain就可以達到,您可以放大器的DC gain不夠高,
PSR的失效頻率大概等於LDO的頻寬,
假設所以您的PSR在DC frequency is -60dB,
一直到1MHz才開始變差,
這表示您的 LDO Bandwidth ~ 1MHz.
发表于 2016-3-3 13:06:46 | 显示全部楼层
可以考虑使用adaptive biasing.
发表于 2021-4-28 15:54:32 | 显示全部楼层
和增益想关
GMT+8, 2025-12-25 20:45 , Processed in 0.020758 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
