查看: 4060|回复: 2
[解决] Floorplan阶段如何根据oad放置相应的pin的位置
发表于 2015-11-22 17:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在floorplan的时候,确定好pad的位置之后我应该如何放置相应的pin的位置呢?我试图用和pad一样的位置去摆放pin,却出现不能放置pin的ERROR.我具体的内容那个如下:
pad setting
pin setting
create_floorplan
Error
pin到底要怎样设置呢?难道pad的名字要和顶层的port名字一样,工具会自动和和port连上吗?
ICC的USG只有单独的怎样设置的说明。
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:15:21 | 显示全部楼层
已经解决了。
我在DC综合之前在Core的netlist之外新建一个module,加入例化后的PAD,然后重新进行综合。
在ICC的floorplan阶段对电源pad进行create_cell,对IO pad只需摆放就行了。
发表于 2023-6-28 21:58:39 | 显示全部楼层
楼主您好,我在进行floorplan时也遇到类似的情况,我在代码里添加了一个顶层模块把所有的输入输出都与例化后的pad相连然后重新进行综合,但为什么在floorplan时pad和pin还是不能对应上,得分别摆放
这是我例化的部分代码,使用generate for
module my_design(
    input             pad_clock            ,
    input             pad_reset            ,
    input             pad_io_master_awready,
    input             pad_io_master_wready ,
    input             pad_io_master_rvalid ,
    input             pad_io_master_rlast  ,
    input             pad_io_master_bvalid ,
    input             pad_io_master_arready,
    input    [3:0]    pad_io_master_bid    ,
    input    [1:0]    pad_io_master_bresp  ,
    input    [3:0]    pad_io_master_rid    ,
    input    [1:0]    pad_io_master_rresp  ,
    input    [63:0]   pad_io_master_rdata  ,
    output            pad_io_master_wvalid ,
    output            pad_io_master_wlast  ,
    output            pad_io_master_bready ,
    output            pad_io_master_arvalid,
    output            pad_io_master_awvalid,
    output            pad_io_master_rready ,
    output   [63:0]   pad_io_master_wdata  ,
    output   [7:0]    pad_io_master_wstrb  ,
    output   [3:0]    pad_io_master_arid   ,
    output   [31:0]   pad_io_master_araddr ,
    output   [31:0]   pad_io_master_awaddr ,
    output   [7:0]    pad_io_master_arlen  ,
    output   [2:0]    pad_io_master_arsize ,
    output   [1:0]    pad_io_master_arburst,
    output   [3:0]    pad_io_master_awid   ,
    output   [7:0]    pad_io_master_awlen  ,
    output   [2:0]    pad_io_master_awsize ,
    output   [1:0]    pad_io_master_awburst
wire            clock            ;
wire            reset            ;
wire            io_master_awready;
wire            io_master_wready ;
wire            io_master_rvalid ;
wire   [3:0]    io_master_bid    ;
wire   [1:0]    io_master_bresp  ;
wire   [3:0]    io_master_rid    ;
wire   [1:0]    io_master_rresp  ;
wire   [63:0]   io_master_rdata  ;
wire            io_master_rlast  ;
wire            io_master_bvalid ;
wire            io_master_arready;
wire            io_master_wvalid ;
wire   [63:0]   io_master_wdata  ;
wire   [7:0]    io_master_wstrb  ;
wire            io_master_wlast  ;
wire            io_master_bready ;
wire          io_master_rready ;
wire            io_master_arvalid;
wire   [3:0]    io_master_arid   ;
wire   [31:0]   io_master_araddr ;
wire   [31:0]   io_master_awaddr ;
wire   [7:0]    io_master_arlen  ;
wire   [2:0]    io_master_arsize ;
wire   [1:0]    io_master_arburst;
wire            io_master_awvalid;
wire   [3:0]    io_master_awid   ;
wire   [7:0]    io_master_awlen  ;
wire   [2:0]    io_master_awsize ;
wire   [1:0]    io_master_awburst;
genvar i;
generate
        for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
      PI PI7(pad_io_master_bid,io_master_bid);
        end
endgenerate
generate
        for (i = 0; i < 2; i = i + 1) begin
      PI PI8(pad_io_master_bresp,io_master_bresp);
        end
endgenerate
generate
      PI PI9(pad_io_master_rid, io_master_rid);
        end
endgenerate
以及floorplan
GMT+8, 2025-9-19 04:27 , Processed in 0.018389 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
