查看: 8208|回复: 4
[求助] Process PCM Specification是什么意思
发表于 2015-11-18 17:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大神,工艺文件中提供的Process PCM Specification文件中的PCM代表什么意思啊?PCM时什么的缩写啊?有知道的大神麻烦告诉我一下,非常感谢!
发表于 2015-11-18 20:14:28 | 显示全部楼层
process control moniter,监测器件的主要的参数有没有超出spec
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-19 10:20:21 | 显示全部楼层
For fab, they wll test some device parameters to control or moniter their process vaviation. Such device will be integrated in the GDS reticle, at the scribe line which will be used for die sawing during package process.
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:55:41 | 显示全部楼层
回复 3# bright_pan
  Your answer is very perfective. Thanks very much.
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:56:22 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
非常感谢!总算明白了!
GMT+8, 2025-12-20 15:41 , Processed in 0.014340 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
