查看: 3218|回复: 4
[求助] schematic线网点亮问题--ic616中
发表于 2015-11-18 16:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在ic5141中只要将y0-y9的线变粗,schematic中点亮之后,也会同样变成粗线。但是到了ic616中之后,即使调粗了y0-y9,电路中点亮后依然是细线,不知道有没有人知道这个状况的解决方法??~~
发表于 2015-11-18 16:27:28 | 显示全部楼层
打开你自己的disply.drf
一般在最后面,找到:( display      y2                   blank      thickLine  cyan       cyan       outlineStipple)
手工把“LineStyle”改为 thickLine, 保存,重新load。
发表于 2015-11-19 11:15:00 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-11-20 08:59:43 | 显示全部楼层
回复 2# hangji85
    这和通过LSW进入修改display一个道理吧~~这样是没用的~~
发表于 2015-11-23 08:19:51 | 显示全部楼层
f3的界面上就能调整宽度,ic616的新功能
GMT+8, 2025-12-28 23:22 , Processed in 0.021771 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
